Et un truc du genre
sudo mount //mafreebox.freebox.fr/memup\040500go/ /home/pi/Desktop/freebox cifs _netdev,rwx,uid=1000,gid=1000,username=,password=,iocharset=utf8 0 0
J’ai trouvé des sites qui parlent du fichier credentials ; faire une recherche de ce côté ?
C’est très chiant qu’on ne puisse pas poster plus de X messages le jour de son inscription sans attendre 14h ensuite. J’ai du me créer un autre compte…
Je ne sais pas si tu avais vu mon edit du dernier message :
Je précise que smb je le met dans le gestionnaire de fichier de raspbian, pas en ligne de commande. En ligne de commande smb ne marche pas. ça me dit aucun fichier ou dossier de ce type
Ta dernière commande donne ça :
Usage:
mount [-lhV]
mount -a [options]
mount [options] [–source] | [–target]
mount [options]
mount []
Mount a filesystem.
Options:
-a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
-c, --no-canonicalize don’t canonicalize paths
-f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
-F, --fork fork off for each device (use with -a)
-T, --fstab alternative file to /etc/fstab
-i, --internal-only don’t call the mount. helpers
-l, --show-labels show also filesystem labels
-n, --no-mtab don’t write to /etc/mtab
-o, --options comma-separated list of mount options
-O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
-r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
-t, --types limit the set of filesystem types
–source explicitly specifies source (path, label, uuid)
–target explicitly specifies mountpoint
-v, --verbose say what is being done
-w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
Source:
-L, --label synonym for LABEL=
-U, --uuid synonym for UUID=
LABEL= specifies device by filesystem label
UUID= specifies device by filesystem UUID
PARTLABEL= specifies device by partition label
PARTUUID= specifies device by partition UUID
specifies device by path
mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
regular file for loopdev setup
Operations:
-B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
-M, --move move a subtree to some other place
-R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
–make-shared mark a subtree as shared
–make-slave mark a subtree as slave
–make-private mark a subtree as private
–make-unbindable mark a subtree as unbindable
–make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
–make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
–make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
–make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
Ouais,
C’est pour ça que je pense que cela tient à une « grammaire » spécifique à trouver.
Les protocoles et leurs normes, c’est parfois bien chiant !
(surtout que je n’y connais rien)
Aucune connaissance
Aucune compétence
Mais un peu d’expérience
En fait, ça fonctionne chez moi, mais sur un PC Linux avec un dossier partagé type NAS
Tu pourrais créer un autre sujet pour attirer plus de monde
Genre, « Montage disque distant - protocole samba »
Sinon, tu dois obligatoirement mettre le DD sur la freebox ?
Et si tu collais ton disque dur sur ton Rpi pour le partager sur le réseau ? (en espérant qu’il puisse être alimenté par le Rpi)
Tu penses qu’on pourrait le partager sur le réseau pour y accéder depuis les télé si il est connecté au rpi ?
Je vais probablement dire une connerie mais, dommage qu’on ne puisse pas comme sur windows simplement mettre un lien sur le bureau vers un lecteur réseau. ça règlerai le problème
si on pouvait mettre un lien vers le chemin smb://192. etc
Oui dans réseau j’ai bien la freebox. 2 fois même. Une fois freebox et une fois freebox serveur. Qui amène au même endroit manifestement. ça doit être deux partages de deux types différents.
ça m’a ajouté un panneau danger dans le dossier freebox sur le bureau. Il porte le nom du disque dur. Cependant, en cliquant dessus ça me demande de choisir une application pour ouvrir les fichiers lien symbolique.
