J’ai installé qbittorrent sur mon Pi5. Les torrents restent en « bloqués ». Je ne vois pas de gestionnaire de pare-feu sous Debian, je ne sais pas trop ce qu’il faut faire, ni même si c’est un problème de port ou autre chose.
Comment savoir d’où vient le problème ?
Il faudrait avoir les logs pour avoir des informations plus complète.
Il faut que les ports pour accéder au Tracker soit accessible, en plus idéalement les ports pour le DHT. Ne pas oublier les droits d’accès au disque dur en RW et un espace adéquat sur le disque dur / et la destination.
Il peut être bloqué pour;
- Accès réseau problématique
- Pas d’informations reçu du Tracker
- Pas de lien possible (réseau) entre vous et les clients
- Pas de possibilité d’écrire sur le disque dur; problème de droit ou disque plein (ou le fichier excède l’espace disponible)
Si tu utilise deux disques, le client est bien sur, sur le « / », et la destination sur un autre montage, alors il peut y avoir un problème, avec ruTorrent j’ai ce genre de problème, car il ne vérifie pas l’espace disponible sur le lieu de destination mais sur le disque ou est le client rtorrent. C’est un peu absurde comme bug, mais pas impossible.
