Python allumer des leds via une url
Je recupère via une url deux différents messages d’une caméra.
Je voudrais ecrire un script python pour activer deux leds via le gpio d’un raspberry.
je récupère bien le text de la caméra via requests, mais je n’ai pas trouvé comment utilisé la réponse, soit réponse « 1 » qui allume la led 1 ou réponse « 2 » qui allume la led 2
Je sais ça à l’air très bête, mais je suis un ultra débutant dans python.
Merci d’avance si quelqu’un peut me répondre
sur cette page tu trouveras les infos nécessaires ( exemple de code, branchement led + résistance )
après , comme souvent en programmation, il faut savoir ce que tu veux vraiment; si l’intrusion allume une led et la fin de l’intrusion en allume une autre tu te retrouve avec deux leds allumées …
donc ça pourrait se solutionner comme ça :
tu initialises ta led rouge a LOW., la verte a HIGH ( pas d’alerte ! tout baigne ! )
ds le test 1 : une alerte : tu mets la led rouge a HIGH et la verte à LOW
ds le test 2 : fin de l’alerte : tu remets la led rouge a LOW et la led verte à HIGH.
PS: si tu veux que ça marche pas seulement une fois … tu peux mettre les instructions de ton programme dans une boucle genre :
import ...
#initialisation des leds
while True:
   time.sleep()    # pour temporiser si besoin ( sinon le serveur web risque de "chauffer" lol )
   cam1=....
   if ...:
     print ...
     GPIO.output(LED_verte, GPIO.LOW)
     GPIO.output(LED_Rouge, GPIO.HIGH)
   if ...:
     print...
     GPIO.....
