J’ai un problème en effet je n’arrive pas a mettre en place un prompt correct sous les utilisateurs que je crée.
J’ai lu a peu prés tout sur ce sujet sans aucun succès
Mon fichier .bashrc est normalement bien documenté mais il ne semble pas etre pris en compte au login de l’utilisteur.
lorsque je suis loggué et que je passe la commande pour avoir le contenu de la variable $PS1 j’ai un retour nul
Quelqu’un aurait t’il eu se probleme ou pourrait t’il m’aiguiller sur une vraie solution
De mémoire, (à vérifier donc) le .bashrc est lu une seule fois lors du premier chargement du bash de la session utilisateur. Pour le recharger il faut se déconnecter et se reconnecter ou recharger le fichier.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre
Neamoins j’ai beau le relancer par la commande:
~/.bashrc rien n’y fait
Pour le recharger il faut faire
. ~/.bashrc
De plus de base dans le .bashrc l’emplacement de PS1 n’est pris en compte que pour les terminaux de type rxvt et xterm. Passer la commande echo $TERM pour vérifier quel est le type de terminal.
