Je suis sur un projet d’enregistrement de donnée (accélération, vitesse, trajet) pour une voiture de course en utilisant un Rasberry Pi 3, une carte SenseHat et un GPS USB.
Dans un second temps, je souhaiterais acquérir aussi d’autres datas comme le régime moteur et le rapport engagé, mais ça sera dans un second temps
Le tout serait enregistré en base (SQLLite) et interprété par une interface web.
Pour ce projet, le Raspberry ne serait pas directement accessible, donc il ne sera pas possible d’utiliser le joystick de la carte SenseHat. De ce fait, je voudrais monter un mini tableau de bord avec des boutons et des LEDs.
Etant plutôt novice en électronique, je me pose la question suivante : est-ce que je peux brancher des boutons et LEDs directement sur les ports GPIO la carte SenseHat (par le dessus) ?
Si ce n’est pas possible dois-je passer par :
- une carte PiFace SHIM (https://www.kubii.fr/fr/cartes-extension-cameras-raspberry-pi/487-piface-shim-i-o-shim-raspberry-pi-3272496001893.html)
- un multiplexeur (http://www.52pi.com/en/raspberry-pi/64-original-raspberry-pi-2-model-bb-triple-gpio-multiplexing-expansion-board-multiplex-extend-module-multiplex-plate-.html)
- placer les branchements entre le Raspberry et la carte SenseHat ?
- autre chose ?
Benoit
