Projet mesure de température ESP 32
Bonjour a tous,
Je débute et je vais poser des questions qui peuvent sembler inadapté.
J’ai pour projet de mettre en place une sonde pour mesurer la température d’eau chaude de mon chauffe eau. A long terme, la finalité sera de géré l’alimentation électrique de la façon la plus adapté a l’utilisation du réseau.
Dans un premier temps je veux simplement recueillir les données suivante température, date, jour et heure.
Pour cela je compte mettre une sonde DS18B20 couplé a une carte ESP 32 avec wifi. Je voudrais stocké les donné sur une carte micro SD.
En parcourant les sites pour acheter le matériel, plusieurs questions se posent. Comment alimenter ma carte ESP ? Quelle carte acheter ajouter une sonde et un support de carte micro SD ?
Si quelqu’un a la gentillesse de m’aiguiller sur ces questions pratique.
Merci à tous.
Vous êtes sur un forum qui traite du sujet des Raspberry PI. Pour vos question autour des microcontrôleurs nous vous invitons à poser votre question sur un forum adapté.
Par exemple : Français - Arduino Forum
Bonne continuation .
Slt, j’ai fait aussi un système qui releve la température avec un convertisseur A/D MCP 3001 ou 3004 mais le dialogue doit se faire en SPI ( MOSI/MISO ) . Tu alimentes ton MCP en 3.3V avec une pine 3.3V du pico ou PI4B et ta sonde NTC alimenter en 3.3V t’evite de devoir faire un pont diviseur. Tu rentres dans le IN du convertisseur MCP et tu récupérer ta convesion en 10bits .
Sa n’a rien avoir avec ton DS18B20 et ton esp32 mais tu as un exemple ici …
