Tout nouveau sur le site je commence par un petit projet dont je n’arrive pas a me dépatouiller tout seul malgré mes lectures nocturne régulière
Je souhaiterais lire un sonde Bosch 0 261 544 01F, elle fait pression et température d’huile et elle irait sur ma MX5
Elle possède déjà un manocontact de pression qu’on lit sur un mano a aiguille, pas foufou
J’aimerais pouvoir lire la sonde et l’afficher, soit sur un écran rond en ~50mm ou un écran oled 1", dans tout les cas, à la place du mano d’origine
J’utilise Thonny, un raspberry pico pi qui provient d’un kit de démarrage avec les fils et plein de petit objet pour apprendre
J’ai lu en long en large sur les forum anglais et francais pour comprendre
Le gros soucis du moment reste la lecture de la sonde, je n’arrive pas a convertir le signal, je le lis mais forcement le ratio n’est pas bon, je n’arrive pas a trouver un médiane que je pourrais suivre, un multiplicateur
j’imagine qu’il y a peut être des astuces ?
Ou peut être me trompe-je ?
Merci a vous
