Je souhaite me lancer dans un projet Multiroom de la maison mais je ne trouve pas de tuto sur le site (sauf erreur de ma part). J’aimerai dans un premier temps avoir un avis sur la configuration que je souhaiterai mettre en place avant achat test.
Le projet :
- 8 pièces à mettre en multi
- Les câbles audio ont été tirés lors de la construction (j ne veux pas de wifi pour les enceintes) vers 1 seul local technique
Mes doutes :
- Quelle version du PI 4 (2 ou 4 Go ?) vu l’écart de prix je souhaitai prendre le 4 go.
- Quel logiciel interface utiliser (sommes sur Android et Deezer). J’entend parler de MAX2PLAY ?
- Quelle puissance max pour les HP avec ma config (HifiBerry AMP2 )? 4 ou 8 ohms ? 12 V en alimentation suffisant ?
- Mon Schéma global vous semble t il ok ?
Suite aux différentes recherches, ma propale (Cf Schéma)
- Pour chaque pièce (2 Hauts Parleurs) : 1 Pi4 + Hifiberry AMP 2
- Pour le tout : Alim 12 V 30 A et Switch 10 ports (si vous avez un conseil achat sur le switch ?)
