Bonsoir et joyeux Noël à tous !
Attention, pavé à venir.
I. Introduction
J’ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps maintenant. J’ai actuellement une GPD Q9 qui m’a servie lors de mes études en jeu vidéo que j’ai acheté il y a six ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une sorte de grande PSP/Switch Lite qui tourne sous Android. C’est une console Android avec écran tactile, deux joysticks, et de nombreux boutons (A, B, X, Y, , L1, L2, R1, R2, Select, Start, Vol+ Vol-, et Power). Cela fait maintenant six ans que je l’ai et la tablette se fait vieille. La batterie a gonflé ce qui a endommagé la dalle, et elle est en Android 4.4… Etant donné que je ne trouve pas vraiment LA tablette/console qui me convient sur le marché, je me suis dit que ça pourrait être un projet sympa pour commencer à bidouiller sur Raspberry.
J’ai un ami qui s’y connait pas mal, il bricole déjà sur Raspberry et Arduino. Mais n’ayant pas non plus la science infuse je me permets de faire un post sur le forum pour partager les info’ que j’ai mais aussi pour avoir votre aide.
II. Cahier des charges
On a fait un petit cahier des charges, pour savoir dans l’idéal ce que j’aimerais sur cette tablette :
- Affichage : Ecran tactile capacitif entre 7" et 10" mais plutôt un 10"
- Boutons : L’idéal, les mêmes boutons que sur ma GPD, A, B, X, Y, , L1, L2, R1, R2, Select, Start, Vol+ Vol-, et Power
- Son : Un haut parleur de chaque côté pour le stéréo ET un port jack pour y brancher un casque ou des écouteurs
- Batterie : Parce que ça restera un objet de mobile, et j’aimerais aussi une jauge avec des LED pour indiquer le niveau de batterie et bien sûr un port (USB-C par exemple) pour recharger le tout.
- Stockage : SSD de préférence car pus viable qu’une micro-SD.
Alors j’ai bien conscience que je risque d’avoir une grosse brique dans les mains et pas un truc tout fin. Mais si j’arrive à mener à bien ce projet, ça sera une tablette que je pourrais réparer, voire améliorer… Et ça pour moi ça n’a pas de prix. Je fais déjà ça pour mon PC, si je peux mettre les mains dans le cambouis pour ma tablette ce serait avec plaisir, et ça me permettra d’apprendre de nouvelles choses.
III. Réflexions et prévisions
- Refroidissement ? Il parait que le Pi4 a tendance à chauffer.
- Batterie ? Il faudra une carte avec les cellules de la batterie afin de gérer la sécurité, les charges et décharges.
- Son ? Une carte supplémentaire pour la gestion du son et le basculement haut-parleurs/casque.
IV. Composants
1. Raspberry
Pour la base je comptais partir sur le Raspberry P4 en 8Go de RAM pour avoir de la ressource et tenir le plus longtemps ma tablette.
2. Ecran
J’ai commencé à regarder pour différents écrans, et j’ai commencé à zieuter les cartes qui se branchent en USB sur le Pi qui permettent d’avoir des boutons et joysticks. Je n’ai encore rien acheté, je compte commander quand je serais bien arrêtée et que j’aurais une idée bien précise des modèles d’éléments qu’il me faut.
Pour l’écran, j’en ai retenu plusieurs, mais celui qui me branche (vous l’avez ?
) le plus c’est celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002784101889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e1bf11d0d9vDOz&algo_pvid=5c51a396-65e8-4a78-b218-354726ec4599&algo_exp_id=5c51a396-65e8-4a78-b218-354726ec4599-29&pdp_ext_f={« sku_id »%3A"12000022169334987"}&pdp_pi=-1%3B101.07%3B-1%3B-1%400.200000%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Il me plait parce qu’il est à la bonne taille ; il a quatre fixations derrières (comme ça pas besoin de coller la dalle à la coque); on peut le brancher en HDMI+USB, cela permet d’économiser des GPIO ; on peut fixer le Pi dessus.
La question maintenant c’est le branchement… Mon ami et moi on se pose des questions… Quand on regarde la quatrième image, on observe qu’il y a au centre un HDMI, et un USB où il est marqué Touch. Donc théoriquement je pourrais brancher avec les connecteurs solides l’écran sur le Pi4. Mais sur le côté gauche, il y a de haut en bas un HDMI « Display », et deux USB nommés « Touch » et « Power »… Du coup mon ami et moi on se pose la question s’il n’est pas AUSSI nécessaire de brancher l’un des deux ports au Pi en plus des ports au centre de l’écran pour que ce dernier fonctionne correctement. Parce que plus bas dans la page il y a un exemple avec un Pi4 branché, il y a l’air d’avoir la connexion HDMI centrale de prise, le micro-USB du centre prise également, mais en plus il y a le micro-USB « Touch » sur le côté qui est branché avec un câble vers un des ports USB du Pi… Je ne sais pas si c’est pour montrer tous les branchements possibles… Ou alors s’il est nécessaire d’avoir un HDMI et les deux micro-USB « Touch ». Parce qu’à ce moment là, à quoi sert le micro-USB « Power » ?
Vanille, la newbPie
