Bonjour toutes et tous
Dans le cadre d’un cours sur la résonance des métaux je voudrais émettre un ultrason dans une barre de métal (de l’ordre du mètre) et étudier les résonances en les enregistrant via un capteur ultrason et une analyse des amplitudes…
En fait je cherche à comparer deux méthodes : celle-ci et l’écoute des échos si on choque la barre avec un petit marteau et qu’on enregistre les résonances avec une analyse de Fourier…
Ma question est la suivante : la fréquence est assez élevée (j’envisage les 100 kHz) et je ne suis pas sûr que l’UC du Rpi soit assez rapide… donc la solution serait d’enregistrer le tout et d’envoyer les données dans un PC pour l’analyse, voire d’utiliser un hat…
Bref les idées seraient toutes bienvenues
De belles fêtes à tout le monde, un bon bout d’an et un super réveillon
Les usages des Raspberry PI sont très variés, et ta question est très pointue. Il me semble que cela relève d’un domaine scientifique.
Il faut être patient pour voir si une personne qualifié passe par ici.
Déjà merci Manukatche.
Je vais me pencher sur les spec du piezzo : s’il est prévu pour les guitares suis pas sûr qu’il performe dans les ultrasons… à vérifier
Pour la carte d’extension, un can/cna… il faut que je l’intègre dans le schéma global…
Mais déjà je me sens moins seul !
Je reviens vers toi dès que je trouve les spec du piezzo …
Oui j’y pensais pour la réponse en fréquences du micro, jette un œil sur Digikey Ou un autre magasin spécialisé dans l’électronique
Par contre, tu auras besoin d’un réponse en fréquences plate, je ne sais pas si ça existe.
Et tu n’as pas besoin d’un DAC, juste un ADC mais des fois la carte fait les 2,comme celle du lien plus haut
Le RPi peut afficher le signal avec un spectrogramme grâce à un greffon ( LSP par exemple) et un hôte de greffons ( Carla). Je fais du traitement de signal pour une application audio et je connais bien cette partie là Jette un œil sur les dépôts de KXStudio
