Salut ! Comme dit dans ma présentation, j’ouvre ce sujet pour vous faire part de mon projet de borne d’arcade, voir l’avancement et surtout recueillir des informations / aide !
Je possède un Raspberry Pi 4b, qui traine dans un carton depuis le déménagement, et ça fait un moment que je veux créer une borne d’arcade. Donc je commence doucement à préparer ce projet. J’avais plusieurs idées, au début je voulais la bonne grosse borne posée au sol, à l’ancienne. Mais manque de place, je me suis orienté vers quelque chose de plus petit, les « bartop ». Ces bornes qu’on peut poser sur une table. Mais encore là, je me dis « il faut pouvoir la ranger quelque part »… Alors j’ai continué les recherches et j’ai trouvé LE projet qui me fait rêver !
Je m’inspire de cette réalisation : https://youtu.be/OB8VauGEvqg?si=7hhpuu3FPXEeXOy_
Une borne « fermable » qui peut s’accrocher au mur, et une fois fermée, on dirait juste un meuble quelconque.
J’ai donc commencé à modéliser cette borne, et voici les captures de ce que ça donne :
Vue d’ensemble, avant :
https://ibb.co/gtJB7Bw
https://ibb.co/NsTv0ws
https://ibb.co/DQDTk5z
Vue d’ensemble, arrière :
https://ibb.co/jbJ6w8s
https://ibb.co/4TK9fRJ
Deux bandes à l’arrière avec une coupe à 45° qui permettra de l’accrocher au mur, avec le même principe de bande coupée à 45° mais dans l’autre sens.
Vue de profil pour voir la rotation du plateau, aucun conflit :
https://ibb.co/CMkvNRk
La dimension reste à définir suivant l’écran que je trouverai, j’aurai juste à modifier le CAD.
Je dois également réfléchir à la sortie des prises, comment les intégrer dans le caisson.
J’en appel à vos connaissances :
- Est-ce qu’il est possible d’avoir des speaker branchés directement au Raspberry ou bien ils doivent être branchés à l’écran ?
- Est-ce que si je trouve un écran sans sortie HDMI, je peux utiliser un adaptateur pour le Raspberry ?
- Est-ce qu’il est possible de « rallonger » les ports USB du Raspberry avec des cordons « mâle / femelle » ?
- Est-il possible finalement de prolonger tous les composants du Raspberry par des câbles plutôt que de faire de la soudure ?
- Quel kit de stick / bouton me conseillez vous ? Ils seront x2 car j’aimerai pouvoir faire deux joueurs.
Ce projet risque de me prendre beaucoup de temps, car je vais essayer de m’équiper petit à petit, et principalement avec de la ‹ récup › (le budget est assez serré
J’ai l’avantage de travailler dans une société de fabrication d’armoire de cuisine, équipée avec des machines à commande numérique, donc la précision des découpe devrait être bonne… Si l’étude est bonne ![]()
Voilà pour le moment, merci pour votre aide ! Et je continuerai d’alimenter le sujet au fur et à mesure de l’avancement.
Merci !
Edit : veuillez m’excuser pour les liens des images, mais étant nouveau, je suis limité sur 2 liens par message, et 1 upload
C’est l’alternative que j’ai trouvé pour tout afficher sur le même message
