Projet bluetooth sur jukebox Rock Ola piloter par Raspberry + Fruitbox
Je rencontre un problème dont j’ai du mal à comprendre l’origine.
J’ai un projet de piloter par bluetooth un vrai juke-box avec un raspberry.
Pour ce faire j’ai installer un module BT dans mon juke-box qui lorsque il est au repos laisse passer le son du juke box et lorsqu’il est connecté à un périphérique envoie le son du périphérique sur les enceintes du juke box. Tout cela fonctionne.
J’ai installer Raspian sur un Raspberry et j’ai configurer la sortie son sur le module BT: ça marche très bien
Ensuite j’utilise le programme Fruitbox pour avoir une interface sympa: je dois donc la lancer au démarrage:
Pour ce faire j’ai créer un script avec ces 2 lignes de commandes
cd /home/pi/rpi-fruitbox-master/
./fruitbox --cfg skins/Wurly/fruitbox.cfg
Je souhaite utiliser les entrées GPIO pour utiliser les boutons : lorsque je configure les boutons avec Fruitbox.btn, et que je relance mon script, fruitbox me dit qu’il ne peut pas accéder au GPIO et d’utiliser sudo.
J’ai donc modifier mon script en mettant:
sudo ./fruitbox --cfg skins/Wurly/fruitbox.cfg
Ca merche mes boutons sont reconnus mais le son sort sur le HDMI impossible de le reconnecter au bluetooth. SI l’enlève « sudo » , cela refonctionne.
Une idée de ce que sudo peut engendrer par rapport à cette connection bluetooth?
Ou peut-être est ce que on peut ne pas utiliser sudo pour mapper le GPIO?
Merci d’avance.
