Je me présente, je m’appelle Tom, de Lyon et je suis nouveau ici.
J’ai un projet en cous et suis preneur de vos avis et conseils.
Je souhaiterai réaliser sur la base d’un Rpi4 un système avec un micro en entrée et une enceinte active sur une sortie jack. Le rôle du Raspberry serait de diffuser un son enregistré fonction de l’information reçue par le micro.
Globalement lorsque le micro entend un ordre, le raspberry passe un jingle sur l’enceinte active.
Pour les composants pas de soucis, par contre pour la prog le principal problème reste le traitement des données d’entrées au niveau du micro. Comment faire de la reconnaissance vocale, ou alors paramétrer la réception du signal d’entrée en terme d’intensité et fréquence peut-être…?/?:,!!
Merci pour vos retours
