Project de lumière asservi par une caméra
Je suis ingénieur thermicien spécialisé en énergie solaire et dans ce cadre que je cherche à mettre au point le dispositif suivant :
Ingrédients :
_Un caméra vidéo fixe (basse consommation)
_ Un Raspi avec logiciel de reconnaissance de l’image
_Un projecteur lumineux avec une motorisation deux axes XY
Principe de fonctionnement :
Dès que la caméra et le logiciel détectent une présence dans la pièce, le Raspi envoi au projecteur motorisé un signal pour qu’il se mette sur on et s’oriente vers la tête de l’occupant.
C’est le système des poursuites au music hall mais automatisé.
Ça c’est la base, ensuite on peut mettre plusieurs caméra pour « trianguler » et enfin faire marcher le système pour plusieurs personnes simultanément dans la pièce, avec bien sur plusieurs projecteurs.
Pour l’instant j’essaie de voir les difficulté de cette réalisation, ou les personnes qui souhaitent y participer (au moins comme conseils)
Yves
Motion Eye a un système de détection du mouvement basé sur les pixels, comme la plupart des détecteur de mouvement, ça peut te servir de base.
Après pour le reste faudra surement bidouiller les codes pour augmenter les capacité. Il existe des Open AI pour augmenter la détection des images (comme pour la conduite; signalisation, personnes multiples, véhicule etc…).
Il existe plusieurs Open Source sur l’AI de reconnaissance et détection basé sur des images/vidéo, par exemple un google rapide me mène vers https://www.openncc.com/
