j’ai réalisé un script python qui me sert à faire de la video-surveillance.
Le code fonctionne plutôt bien pendant 30 minutes. puis il se met à planter / freezer au bout d’un certains temps. (le servo moteur ne réagit plus mais n’empêche pas la poursuite du script. l’acquisition d’image plante à l’enregistrement)
Je pensais que le problème pouvait être lié à la mise en veille du raspberry. Je l’ai donc désactivé mais rien n’y fait.
Savez-vous si c’est un problème connu avec les raspberry (par exemple saturation de la mémoire vive) ?
voici le code :
#!/usr/bin/python
import MySQLdb
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
import picameraGPIO.setmode(GPIO.BCM)
PIR = 21
GPIO.setup(26, GPIO.OUT) # servo
GPIO.setup(PIR, GPIO.IN)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT) # Definition du port en sortie
GPIO.setup(16, GPIO.OUT) # Definition du port en sortie
GPIO.setwarnings(False) # Mettre sur OFF les alertes (qui sont inutiles)
#position du cadre au lancement du programmedef servo(angle, ajoutAngle):
pwm=GPIO.PWM(26,100)
pwm.start(5)
angleChoisi = float(angle)/10 + ajoutAngle
pwm.ChangeDutyCycle(angleChoisi)
time.sleep(5)fin def servo
servo(5, 5)
def statut():
db = MySQLdb.connect(host=« 192.168.1.20 », # your host, usually localhost
user=« YYYY », # your username
passwd=« XXXX », # your password
db=« ZZZZZ ») # name of the data base
cur = db.cursor()
cur.execute(« SELECT * FROM survey order by id desc LIMIT 0, 1 »)
for row in cur.fetchall():statut1 = row[1] if statut1 == "no":a = « non active »
servo(5, 5)print a
return statut1
elif statut1 == "oui" and GPIO.input(PIR):a = « activation »
servo(70, 5) print("Mouvement ! ") GPIO.output(12, True) #debut APN with picamera.PiCamera() as camera: camera.resolution = (1024, 768) camera.start_preview() time.sleep(1) #prechauffage APN i = 0 nbpic=3 while i < nbpic : date = datetime.datetime.now().strftime("%d-%m-%Y-%H-%M-%S") camera.capture("/home/pi/scripts/pics/image"+ date + ".jpg") time.sleep(1) i = i + 1 #fin camera GPIO.output(12, False)return statut1
else:a = « activation »
servo(70, 5)print a
return statut1
db.close()fin def statut
try:
print(" (CTRL+C to exit)")
#GPIO.output(16, True)
# nbpic = input (« entrez le nombre de photo par detection :\n »)
print « Ready »while True: statut() GPIO.output(16, True) time.sleep(3) GPIO.output(16, False)except KeyboardInterrupt:
print(« Quit »)
servo(5, 5)
GPIO.cleanup()
