Capric
Janvier 13, 2024, 9:23
1
Voici plusieurs jours que j’essaye de faire marcher le wifi sur mon rpz2w a partir d’un fichier wpa_supplicant pour une connexion ssh mais rien ne fonctionne, voici le contenu de mon fichier :
country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid=« MaBoxInternet »
psk=« ClefSecurite »
Merci d’avance pour votre réponse.
cordialement
Vérifie bien ton fichier pour qui respect cette forme (tu n’a pas correctement formater ici, Car tu semble confondre le " avec «. et ».
country=CA
update_config=1
network={
ssid="LVKLAN"
psk="PASSWORD"
CA = Remplace par le code de ton pays (CA = Canada, FR = France, etc…)
LVKLAN = Remplace le par le nom de ton réseau, respecte la case (MAJUSCULE et minuscule)
PASSWORD = Le mot de passe du réseau
Capric
Janvier 14, 2024, 1:24
3
merci pour ton message,
Au final j’ai réussi en passant par Raspberry imager avec les config prédéfini
