Bonjour, lorsque je lit une vidéo Youtube en WIFI avec OSMC (Kodi) sur mon Raspberry pi 3B, j’obtiens des lags, alors qu’en Ethernet il n’y a pas de problème. Pouvez-vous m’aider ? Merci d’avance
Tu as ta réponse en fait.
C’est un pb de wifi.
Outre le pb de sécurité et de santé, ce que j’aime dans le câble, c’est que ça passe, c’est fluide et sans prise de tête.
Tu peux coller ton Rpi près de l’émetteur Wifi pour résoudre le pb … mais … autant être câblé dans ce cas là
Perso, j’ai opté pour le fait de poser une prise RJ45/pièce … et je regrette : ce n’est pas assez ; il en faudrait 1/mur voire même un double câble par mur.
Merci de ta réponse ! Effectivement je vais peut-être passer au câble, mais ce que je trouve bizarre c’est que là par exemple, je viens de regarder une vidéo de 20 min en wifi 1080p 60 FPS sans soucis, mais parfois j’ai des lags sur la même vidéo… je suis seul à utiliser la wifi, et que je sois à 10m ou collé à la box ne change en rien le problème… ça peut venir du Raspberry ?
Re,
Je vais laisser les spécialistes en parler, car mon usage et ma connaissance du wifi … Comment dire
Pour ce que je sais, voici mon retour d’expérience ; à titre général :
L’entreprise dans laquelle je bosse est en système client/serveur où un grand nombre de personne doit être connecté en wifi au serveur.
Parfois, alors même que ces personnes sont immobiles dans un endroit, elles perdent 2, 4, 8 fois la connexion au serveur en 2-3h sans raison.
Pourtant les PC portables ne sont pas des merdes (pas du haut de gamme, mais nettement mieux que ce que j’ai chez moi
Seul le système Wifi est en cause.
Alors même qu’il y a pas mal d’antennes.
Et moi ?
Je suis sédentaire avec mon PC donc je suis en filaire évidemment
Merci pour ces infos
je vais passer à l’ethernet du coup ^^
