J’ai un problème de connexion internet via le wifi.
Ça m’affiche « Aucun réseaux périphériques disponible ».
Je ne sais pas quoi faire.![]()
Ash.k
Ash.k
Salut, pour t’aider, il faut nous fournis plus d’informations;
Plus tu donnera d’informations sur la situation, mieux sera les réponses.
• L’os que j’ai est Raspbian full.
• La configuration du wifi je l’ai tout essayé.
• Les infos de mon wifi sont correctes.
• Les 2 modules sont actifs, non je n’ai pas déchargé le module.
• Oui je veux l’utiliser pour un robot connecter.
La dernière version de l’OS semble problématique pour les vieux Raspberry Pi (3 et avant). Je te conseil de passer en Legacy pour tester. Je ne travail jamais avec la version GUI de Raspbian, trouvant le RPi trop lent pour ce genre d’usage (quand tu es habitué à du 16 coeurs…).
La meilleur solution est de passer sur une version antérieur de Raspbian, ce qui est même fortement conseillé pour t’assurer que les projets (et guides) soit compatible sans trop de problème.
Du moins, passer par cette solution t’aidera a déterminer si le Wifi est toujours fonctionnel.
Je vais essayer.
Je vous informerai quand j’ai fini de installer LEGACY
Ça m’affiche ce message pendant la configuration
Et sur le bureau, dans l’onglet internet " No wireless interfaces found ".
Comme expliqué, le dernier OS rencontre des problèmes avec les anciens modèles de Raspberry pi. deplus, je ne suis pas disposé à aider avec la version Graphique du OS, ce que tu as, car je ne l’utilise jamais.
Pour cette raison je te conseil de passer à la version précédente (Legacy) du OS, qui rencontre beaucoup moins de problèmes et qui possède une quantité déjà complet de guide pour divers problèmes et projets.
Je viens de supprimer le Raspbian Full, et j’ai mis la version Legacy
Le Wifi ne marche toujours pas malgré la réinstallation de l’ancienne version.![]()
Bon, ok, au moins ça de confirmé. L’air de rien, sa aide a trouver le comment du pourquoi.
Première chose, tente ceci;
sudo systemctl enable wpa_supplicant.service
Ceci pour s’assurer que le service pour le Wifi est actif (un reboot est requis)
Si ça ne résous pas, ont force via le fichier dans /boot/config.txt en ajoutant
dtoverlay=pi3-enable-wifi
Et après, si toujours pas de résultat ont tente avec une édition de fichier;
Avec sudo cat /etc/network/interfaces le fichier devrais ressembler à ceci
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
# MSP HACK
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Quand tu implante le OS sur la carte SD, idéal, fait le avec le Raspberry Pi Imager, il a la possibilité de créer les options pour le Wifi. En passant par la, j’espère, qu’il édite ce qu’il faut pour s’assurer de la présence du Wifi.
Solutions trouvé sur Google…
sudo killall wpa_supplicant
sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
Tout les lignes de commande que vous avez mis au début ne font rien.
Les 2 dernière ligne de commande de Google m’affiche ceci.
Merci pour toute vos astuces, mais cela ne fonctionne pas malgré tout cela, je ne sais pas quoi faire.
Il y a-t-il une autre solution svp?
Malheureusement je n’ai pas plus de solution, je n’ai jamais rencontré ce problème moi même et j’utilise rarement le Wifi, préférant le filaire, plus fiable, plus stable.
Alors la solution viendra de quelqu’un d’autres ou de Google, cherche en anglais, tu auras plus de réponses.
