Problème SSH sur Mac (Résolu)
Je suis sur Mac et j’ai depuis peu fait l’installation de mon RPI via Raspberry Pi imager.
Impossible pour moi de prendre le contrôle à distance via la cmd ssh pi@raspberrypi.local
Cannot stat /Users/remy/.ssh/known_hosts: No such file or directory
The authenticity of host 'raspberrypi.local (2001:861:8ac5:ed50:506f:5225:cd7b:9631)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:r2QFWCpDYf4WeNHp9zj5vvMqmtyP3RlURJt2S4tl1c8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'raspberrypi.local' (ED25519) to the list of known hosts.
pi@raspberrypi.local's password:
Permission denied, please try again.
J’ai cherché des heures sur internet pour trouver une solution à mon problème…
Mon Rpi est connecté directement en filaire à ma box et mon mac est sur le même wifi.
As-tu activé le ssh dans pi-imager (petite roue dentée)
Si ce message s’affiche, c’est que le SSH est fonctionnel sur le PI.
Théoriquement ce n’est qu’un problème de mot de passe.
Le mot de passe initial de l’utilisateur pi est « raspberry » si rien n’est changé lors de la configuration de l’installation. Bien vérifier si le CapsLock n’est pas activé, et si le clavier n’est pas en QWERTY.
Eventuellement, je tenterais de régénérer à nouveau la carte SD.
Théoriquement @jelopo, j’ai déjà régénérer au moins 10x la carte SD. :frowning:
J’ai testé mon mot de passe et celui initialement « raspberry » mais rien y fait.
Mes réglages ci dessous, je pense rien avoir loupé.
SSH est bien activé dans Pi imager pourtant.
Je comprend vraiment pas pourquoi cela bloque, j’ai même testé de taper le mot de passe en mode QWERTY, nada.
bonne idée d’afficher le menu de configuration.
Je n’ai jamais utilisé personnellement Raspberry Pi imager, mais il me semble que si tu configure l’utilisateur « remi », c’est celui-ci qu’il faut utiliser pour se connecter. Une fois que l’utilisateur et le mot de passe sont défini, pi@raspberry.local n’est plus accessible en SSH.
Ok merci, je viens de comprendre mon erreur… il fallait taper le nom d’utilisateur au lieu de Pi :
ssh remy@raspberrypi.local
Merci !
