J’ai construit une console portable pour jouer a MINECRAFT PI.
J’ai intégré deux joysticks et des boutons, le joystick de droite est une sourie et celui de gauche + boutons est un clavier avec les raccourcis clavier utilisés par minecraft.
Pour ce faire, j’ai développé deux petites cartes à base d’ATMEGA8A qui utilisent le driver V-USB.
Ces deux cartes sont branchées sur un HUB pas cher acheté sur ebay
Tout fonctionne parfaitement sur raspberry PI 1 mais quand je branche sur mon raspberry PI ZERO W, ça ne fonctionne pas.
J’ai essayé de réduire la vitesse dans cmdline.txt (dwc_otg.speed=1) mais c’est toujours pareil.
Le raspberry a raspbian à jour et libusb installé.
Voici les photos de la bête :
Si quelqu’un a une idée lumineuse, je suis preneur…
Je vous mets le résultat de lusb -v :
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 015: ID 25a7:0701
Bus 001 Device 002: ID 0a05:7211 Unknown Manufacturer hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb -v
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x25a7
idProduct 0x0701
bcdDevice 10.01
iManufacturer 1 Smart
iProduct 2 Smart Wireless Device
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 84
bNumInterfaces 3
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 3 Human Interface Device
bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
bInterfaceProtocol 1 Keyboard
iInterface 0
HID Device Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.01
bCountryCode 0 Not supported
bNumDescriptors 1
bDescriptorType 34 Report
wDescriptorLength 64
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 2 Mouse
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.01
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 73
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 9
bDescriptorType 33
bcdHID 1.01
bNumDescriptors 1
wDescriptorLength 120
Report Descriptors:
** UNAVAILABLE **
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
Device Status: 0x0002
(Bus Powered)
Remote Wakeup Enabled
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0 Unused
bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0a05 Unknown Manufacturer
idProduct 0x7211 hub
bcdDevice 1.00
iManufacturer 0
iProduct 1 USB2.0 HUB
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 9 Hub
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
bInterval 255
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 4
wHubCharacteristic 0x0009
Per-port power switching
Per-port overcurrent protection
bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 100 milli Ampere
DeviceRemovable 0x00
PortPwrCtrlMask 0xff
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0301 lowspeed power connect
Port 2: 0000.0103 power enable connect
Port 3: 0000.0301 lowspeed power connect
Port 4: 0000.0100 power
Device Status: 0x0001
Self Powered
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 1 Single TT
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0002 2.0 root hub
bcdDevice 4.14
iManufacturer 3 Linux 4.14.98+ dwc_otg_hcd
iProduct 2 DWC OTG Controller
iSerial 1 20980000.usb
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 1
wHubCharacteristic 0x0008
Ganged power switching
TT think time 8 FS bits
bPwrOn2PwrGood 1 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 0 milli Ampere
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0103 power enable connect
Device Status:
