Slt !
J’ai deux RPI Zero, une en 1.3 et une autre en W
Les deux donc en sortie mini HDMI.
Connexion via câble standard sur ma TV des deux cartes, sans soucis.
Les sorties HDPI fonctionnent.
J’achète un nouveau câble adapt sur le net (TWOZOH 4K UHD) de 20 cm.
Mini HD d’un coté pour se connecter la RPI zero
et de l’autre HDMI A FEMELLE pour connecter via un câble standard sur ma TV.
Sauf que…Depuis que j’ai connecté cette saloperie de câble sur les RPI, je n’ai plus de sortie HDMI.
Même câble, même TV, rien n’a changé. (avant j’utilisais un petit adapt de 1cm qui faisait le même djob)
La… en sortie HDMI… plus RIEN.
Évidement j’ai essayé de forcé tout ça via le fichier config.txt, rien n’y fait.
On déconnecte le câble HDMI et on connecte la sortie composite.
Ok, les cartes fonctionnent tjrs et boot sur l’OS installé.
On débranche la composite, on re-branche le HDMI, on branche même le tout sur un adat 5V avec une intensité plus que correct.
Rien de rien de rien sur ma TV.
Je test ma TV avec une autre source (le PC, comme avant), OK, tout fonctionne.
Bon… je me dis, câble de merde qui m’a grillé mes deux sorties HDMI.
SAUF QUE.
Je test cette saloperie de câble/adapt de twozoh sur mes deux RPI mais sur un moniteur PC en entrée HDMI
et la…ça fonctionne … O_o’
C’est quoi cette truc de fou ?
Si vous avez des idées, des pistes je suis preneur.
Le câble en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B08Q7QGW52/
