Problème sortie gauche audio prise jack
J’ai un soucis avec la sortie audio gauche par la prise jack.
Je m’explique
J’ai un cable jack -> 2RCA qui dirige la sortie audio sur un ampli puis de là 2 cable audio qui vont à chaque haut parleurs
Je n’ai aucun son qui sort de la partie gauche de l’ampli,
J’ai testé les haut parleurs, les 2 fonctionnent indépendamment si on inverse les cables.
En cherchant, je vois que le cablage d’une prise jack est
sleeve -> video , ring2 -> terre , ring1-> droite , tip-> gauche
J’espère que je suis assez clair.
Je suis sur un raspberry pi 3 B+ et j’essaie de faire fonctionner recalbox pour info
Le problème viendrait-il d’un embout jack un peu trop court? quelqu’un à t’il déjà eu ce problème?
Il faut un câble compatible avec la vidéo.
La partie mâle du connecteur jack est-il lui aussi à 4 contacts ?
Merci, je viens de regarder le cable RCA que le vendeur m’a fourni, il n’a que 2 bagues noires, le problème pourrait-il venir de là?
C’est plus que probable.
Un peu comme d’avoir une clef “presque” comme la serrure.
C’est “presque” pareil, mais ça ne va (presque) pas fonctionner.
Les zones de la partie femelle ne coïncident pas avec les zones de la partie mâle = dysfonctionnement.
