Problème sortie audio Pi 3 sans écran
Dans le cadre d’un projet artistique, je dois transformer un Pi 3 en Lecteur audio qui se lance en boucle et automatiquement quand on le branche.
Je pensais avoir trouver la solution, mais pour l’instant ça ne fonctionne pas.
Pour résumer, j’ai copier mon fichier son.mp3 sur le Raspberry,
j’ai fait un script test :
cvlc --loop /home/pi/Desktop/son.mp3
Puis :
Sudo systemctl enable cron
Sudo crontab -e
@Reboot sh /home/pi/Desktop/test
Quand je redémarre, tout marche comme je veux, le fichier se lance automatiquement et fait la boucle (je suis branché en hdmi sur la télé).
Par contre quand je ne suis pas branché à un écran et que je branche soit un casque soit une paire d’enceinte amplifiées, pas de son.
Je comprend pas pourquoi ça ne marche pas sans l’écran, si quelqu’un peut m’éclairer, j’en serais très reconnaissant, merci.
Ps : C’est la première fois que j’utilise un Raspberry
sudo raspi-config et sélectionne la sortie audio par défaut pour le 3.5mm.
Avec la dernières version de Raspbian, il se peut que l’option ne soit pas la, vu que tu est sur RPi3, je te conseil de passer sur « buster » ou « bulleyes » de Raspbian, qui est un peu plus ancien, mais plus compatible, et légé, pour un RPi 3.
La raison est que la sortie audio par défaut est mis sur le HDMI, qui soit présent ou pas, il faut changer pour la sortie « Headphone 3.5mm » par défaut pour orienter le son vers la prise « jack ».
Merci.
Effectivement dans raspi-config, pas moyen de sélectionner la sortie audio.
Je teste ça demain et je vous tiens au courant !
Yo @Nico2,
Une piste serait peut-être d’utiliser ALSA.
