Bonjour.
Je débute sur Linux, j’ai réussi à installer Ubuntu 19.10 sur mon Pi 4.
Cependant je n’arrive pas à avoir le son sur la prise Jack !
J’ai essayé ceci, en appliquant des copier-coller : ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install alsa-utils Lecture des listes de paquets… Fait
**Construction de l’arbre des dépendances ** Lecture des informations d’état… Fait alsa-utils est déjà la version la plus récente (1.1.9-0ubuntu1). alsa-utils passé en « installé manuellement ». 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. ubuntu@ubuntu:~$ amixer cset numid=3 1 amixer: Control default open error: No such file or directory
ds une console tu tapes :
sudo raspi-config
puis advanced options puis audio, la tu peux forcer 3.5 jack.
sur buster avec lxde ( avec auto ds audio ) j’ai aussi sur le bureau dans les paramètres une possibilité pour mettre le son sur hdmi ou sur analog (le port audio ) il doit y avoir la même chose quelques sur le bureau d’ubuntu ou dans la gestion des paramètres.
non c’est moi qui me suis planté après d’autres recherches, il semblerait que raspi-config soit installable sur raspbian et pas sur ubuntu.
par contre il te reste une chance en cliquant sur le haut parleur en haut a droite ou dans les options ( son ? ) du menu a droite ( la ou tu éteints la machine en cliquant sur l’icône en bas a gauche.
si ce système utilise pulseaudio tu devrais avoir le choix des sorties.
l’autre piste c’est ds /boot/config.txt, il faut une ligne : dtparam=audio=on ( https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Sound ) ça expliquerait ton problème avec la commande : amixer cset numid=3 1
si elle n’y est pas l’ajouter, redémarrer et réessayer cette commande…
