J’utilise un raspberry pi 3B+ pour lequel j’ai chargé raspian os trixie
Je tente d’installer de modules python avec pip et j’obtiens le message suivant: To install Python packages system-wide, try apt install python3-xyz, where xyz is the package you are trying to install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package, create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv. Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make sure you have python3-full installed.
Si je suis cette procédure j’installe les modules pandas et datetime mais pas time.
Pour autant lors de l’execution du programme les modules sont inexistants
Quelqu’un peut-il m’aider à comprendre et résoudre ce problème?
Merci par avance
Est-ce que tu as crée un envronnement pour python ?
créer un environnement virtuel:
python3 -m venv .env
activer l’ environnement:
source .env/bin/activate
which python
désactiver l’ environnement:
deactivate
et pour installer les paquets:
je n’ai pas compris donc fait « wich python » puis desactivate.
J’ai bien fait l’import des modules pandas, datetime et RPi.GPIO par contre le module time n’est pas connu. J’en ai besoin pour faire des attentes « time.sleep() »
enfin quand je lance un programme faisant appel à pandas le module n’est pas connu.
je lance la commande en commande ligne ou via Thonny.
en commande ligne ce qui est à l’écran est:
(.env) pascal@raspberrypi-Pascal:~/scripts S python programmateur.py
Merci de cette première réponse.
Pouvez-vous m’aider pour la suite?
Patrice
En fait j’ai bien lu le post de Raspberry tips sur le sujet et je suis arrivé à créer, activer et desactiver l’environnement virtuel.
Il ne rest donc que le problème du module time
Merci de votre première réponse.
Si vous savez où je peux trouver le module time, ce serait parfait.
PS:Je l’ai installé sur mon PC
Merci pour cotre aide.
Suite a mes nombreux essais, je reinstalle complètement le raspberry.
Je pense avoir compris le fonctionnement des environnements python.
Mon programme fonctionne sur windows alors je suis confiant sur le raspberry.
Enfin merci beaucoup pour le module time.
Dès que j’ai fini la reinstallation je teste!
Si ça marche ce dont je suis quasiment certain je le publie.
Patrice
