je reviens demander de l aide car j avais comme projet de créer ma borde d arcade avec un raspberry pi3 et recal box…
étant nul en informatique je suis allé demandé de l aide au fablab le plus proche ou on m a bien aidé…
nous avons installé recall boxe pr le raspberry pi 3 …jusqu ici tt va bien des que j allume le raspberry recallbox se lance. j y ai branché ma manette de ps4 je la configure et lorsque je sélectionne n importe quel jeu il me redemande sans cesse une reconfiguration de la manette… je ne peux donc lancer aucun jeu… que dois je faire?
d autre part j ai l impression que mon écran est scindé en 2… un coté gauche un peu plus clair que le coté droit… et je ne comprends vraiment pas pourquoi…??
si des spécialistes pouvaient m aider je leur serai vraiment reconnaissant.
merci pour tout a bientôt
Jeremy
Rpi3 ou Rpi3B+ ?
Manette en filaire ou bluetooth ?
Perso, je tourne sous Batocera que je préfère.
Et je suis avec un système de boutons/joysticks connecté en USB (j’ai aussi des manettes type SNES en USB car je me suis inséré 2 ports USB à l’arrière)
Avec un peu de bricolage, tu peux faire ça (j’ai tout fait moi-même) :
Batocera? Je ne connais pas?? Ca permet d avoir quelles types de jeux? Moi j voulais essentiellement avec des jeux sur les consoles Nintendo et sega de l epoque…
C est la mannette ps4 mais j avais directement branché le cable de la manette au raspberry
Et jnai le raspberry pi3 … (le 3+ on m a dit que c etait pas compatible avec recallbox)
Super idee pour les ports usb… moi la j ai juste branché la manette dans un premier tps pour configurer et voir si ca marchait… mais j vais tt brancher avec les boutons et joysticks par la suite…
Yo,
Batocera est un fork de RecalBox (en simplifiant une partie des contributeur du projet sont partis et on refait un truc « tout pareil »).
J’ai testé, hier, Recalbox 6.0-DragonBlaze sur mon Rpi3B+ = ça fonctionne.
ils ont mis du temps (Batocera est plus réactif), mais c’est du beau boulot.
Batocera ou RecalBox= c’est idem ; mêmes émulateurs
(bon, faudrait comparer point/point, mais c’est pareil.
Dans les 2 cas, ça te colle le système et à toi d’ajouter les BIOS et les ROMs.
Sur RecalBox, hier, j’ai collé 2 manettes différentes (filaire ; j’aime les fils ; j’aime pas les ondes) = no problemo.
Je redémarre pour voir si config restée.
Edit :
OK, c’est bon, je viens de jouer à Mario Kart 64 (Nintendo 64) à 2 joueurs (tout seul, c’est plus dur) avec mon Rpi3B+ sous Batocera 6.0 sur ma TV.
Les 2 manettes = OK, mais je dois bien piloter avec la « maître » puis utiliser l’autre seulement arrivé au mode 2 joueurs me semble-t-il.
La maître est sur le port USB en haut à côté de la prise RJ45
J’ai eu le même problème que toi, je l’ai résolu en faisant un scandisk de ma clé sur lequel sont placé mes roms et ma config, j’avais le fichier de config manette corrompu.(je ne sais plus le nom)
