Bonjour, bonsoir
J’ai récupéré un vieux raspberry pi 3 v1.2 model b poussièreux (il fonctionnait il y environ 4 ans et est resté dans un placard) avant de le mettre en route je les dépoussiérer/ nettoyer avec un coton tige et de l’alcool isopropolique
Au moment de le mettre en route (sans carte sd) tout ce passe bien pwr reste rouge, par contre des que je met un carte sd et demarre. La led pwr clignote et la tension varie entre 4.3 et 4.9 ce qui fait reset le pi toute les 2 secondes j’ai donc cru que c’étais mon alimentation, je suis donc passer sur un bloc 5v 3a qui est largement suffisant, mais toujours le même problème des que j’entre n’importe quel carte sd sa reboot en boucle j’ai chercher sur la carte des court circuit je n’ai trouver aucun court circuit, j’en vient a la conclusion que une des puce du pi a du périr mais j’ai quand meme decide de poster un message pour savoir si quelqu’un avait une solution / une theorie
Merci d’avoir lu ![]()
