J’ai branché mon Raspberry Pi 3B+ avec l’alimentation officielle et j’utilise un câble HDMI sans adaptateur, mais pourtant les ports USB ne sont pas fournis en électricité et seulement les deux premières fiches électriques fonctionnent, quand je met la carte microSD avec l’OS dessus, rien ne se passe en plus d’avoir les ports USB qui ne sont pas fournis en électricité.
Perso, je ferais une installation de Raspbian Strecht avec etcher et je ne brancherais que un clavier et une souris (en plus de l’écran) pour voir ce que ça donne.
Et si tout se passe bien, lorsque vous alimentez votre Pi, vous verrez s’afficher 4 framboises en haut de l’écran, une séquence de démarrage et enfin l’affichage du bureau de Raspbian
Le Pi 3B+ nécessite une alimentation qui doit fournir au minimum, 2.5Ah. L’information de « puissance » est inscrite sur votre chargeur. Parfois il faut une loupe, voir un microscope pour vérifier
@Nabla a raison, vous devriez réécrire votre image disque Raspbian et tester le tout
Il faut effectivement bien différencier les modèles et être sûr de son alim pour son Rpi.
Et, je confirme :
Parfois, ça arrache bien les yeux !!!
Perso, je n’ai aucune alim officielle.
C’est des « faites maison » à partir d’alim « jack » qui sont basculées en USB soit une Aukru de 3000 mA.
Mais je surdimensionne tjrs un peu mon alim via à vis de ce que le Rpi demande.
