Bonjour a tous,
Voici donc un probléme que je n’arrive pas a résoudre.
Je possède une carte micro sd verbatim de 128 GO avec une raspberry pi 3 B+. J’installe raspbian (la derniere version disponible aujourd’hui) en suivant les incations du site rapbian-france. Mais voilà, j’ai deux partitions une boot de environs 60 MO (je crois) et une autre rootfs de un peu plus de 4GO, le reste est vide.
Je voudrai la redimensionner pour que rootfs prenne le reste de l’espace disponible. Alors je l’ai fait en ligne de commande (ce qui avait fonctionné mais raspbian ne démarrait plus).
de même avec gparted et trois autres utilitaires. J’ai essayé divers tentatives (créer et formater une nouvelle partition sur la carte etc …)
Je suis sous kali linux rolling en dual boot avec windows 7.
En gros le une fois le redimensionnement fait, hop raspbian ne demarre plus.
Une idée ?
Merci par avance
Tu tente de voir les tailles des partitions depuis Windows et/ou Linux ?
Pas sûr que les autres systèmes accèdent à tout.
Conseil :
Tu écris ton image avec etcher puis tu la mets dans ton Rpi.
Là, tu fais un premier démarrage avec les configurations habituelles via le menu « Framboise » puis « Préférences » puis « Configuration … »
(activer SSH, passer toutes les localisations en Fr, modifier le mot de passe, …)
Ensuite, tu fais une mise à jour totale et complète avec :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo reboot
Tu laisses démarrer et tu vérifies la taille de ton espace libre.
(et tu nous redis
slight_smile:
Bonsoir Nabla et merci por ta réponse rapide.
non je n’essaye pas de voir les partitions, ça je le fais déjà.
Ce que je souhaite c’est agrandir la partition rootfs et de faire démarrer raspbian.
Pour le moment j’ai bien redimensionné cette partition mais cela a pour consequence de ne pas faire démarrer raspbian.
J’ai oublié de préciser, je n’ai ni ecran ni clavier pour ma raspberry. je fais tout en ssh.
J’ai une petite idée que je vais testé demain matin, on verra bien.
Merci pour ta réponse en tous cas
Re,
Je persiste.
Je pense que tu n’as pas besoin d’y toucher.
Tu colles ton image sur ta carte SD (ou ta clef USB) et tu démarres.
La séquence de démarrage primaire va redimentionner proprement ta partition.
Ma dernière clef de Raspbian vient d’être montée sur mon LinuxMint : j’ai bien une partition boot + une rootfs
La partition rootfs à presque 10 Go de libre (je suis sur clef USB de 16 Go avec Raspbian Stretch version graphique et quelques clichés dessus)
Bonjour Nabla.
En effet tu as raison la partition rootfs s’est bien redimensionnée toute seule apres le sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade. Excuses mon ignorance
Je rencontre cependant un petit souci lors de la commande citée plus haut il y a une erreur de chechsum dans un ou deux paquets et cela a pour consequence, apres le reboot, de me bloquer l’acces en ssh même si celui ci est activé. J 'ai une erreur comme quoi la connexion est refusée.
alors j’ai essayé ca : ssh-keygen -f « /root/.ssh/known_hosts » -R « adresse_ip_raspberry »
mais toujours refusée.
C’est peut être mon image .img non ? ou le sources.list que je devrais modifier ?
une idée ?
Merci beaucoup pour tes réponse
Une petite question.
La partition se redimensionner après le démarrage de la raspberry pi ou après la mise à jour ?
Merci nabla
Pour moi, le redimensionnement est effectué au premier « pré-démarrage ».
J’ai plusieurs Rpi et plusieurs systèmes sur mon Rpi3 ; tous sont accessible en SSH sans aucun souci.
Je fais toujours pareil :
J’écris l’image avec etcher (depuis LinuxMint).
Puis je démarre le Rpi et applique le principe de configurations.
Selon mes habitudes, j’active le SSH, passe toutes les localisations en Fr, modifie le mot de passe, …
Hop, une petit « reboot » automatique.
Ensuite, je fais la mise à jour totale et complète avec :
(c’est plus rapide qd tu installes une version qui vient juste de sortir
Je passe sur le LinuxMint ou sur mon Mac et j’accède en mode console en SSH sans aucun souci.
Je conseille toujours de télécharger les images via torrent car cela permet d’être sûr de son image ; je ne fais jamais de téléchargement direct si la possibilité du torrent m’est offert.
Et en cas d’erreur de chechsum, je n’installe pas l’image et re-télécharge.
Merci beaucoup nabla pour tes lumières !
Puis je te demander ce que tu fais dans la vie comme profession, juste par curiosité ?
Merci encore nabla.
Re,
Je ne suis en rien informaticien
J’ai touché mon premier PC à 21 ans (windows 3.11) pour faire un mémoire avec rapports de stages et étude personnelle (avec works).
Ensuite, je me suis mis à l’informatique avec mon premier vrai boulot à 23 ans et « suis un peu tombé dedans ».
