Je suis en face d’un problème, genre le serpent qui se mord la queue !
J’ai gravé une SD avec Raspbian Jessie. Tout s’est bien passé.
J’ai branché la Framboise sur le réseau, et elle s’est annoncée. Donc elle fonctionne. Mais je n’ai pas accès, ni par putty ni par ftp. Il semble que le port 22 SSH n’est pas ouvert.Et comme je n’ai pas d’écran ni de clavier, impossible d’accéder à raspi-config.
Qui a une idée ou une solution ?
Denis
SSH est désactivé par sécurité.
Mais y remédier est très facile :
Tu mets ta carte SD de ton Pi dans ton PC.
Tu vas dans la partition « boot ».
Tu dois alors créer un nouveau fichier sans extension qui sera appelé « ssh »
Attention :
Le fichier sera nommé « ssh » + être dans la partition « boot » + ne pas posséder d’extension.
Tu mets la SD dans le Rpi et hop ; SSH est activé.
(On est à Buster !!! ; faut oublier Jessie)
Merci de la réponse !
Je veux bien oublier Jessie, comme de toute façon je veux tout réinstaller. Mais … mais Buster fonctionne-t-il sur une PI 2 ?
Denis
Yep ; ça tourne.
J’ai un vieux RpiB+ et 2 RpiZero.
ça tourne (à leur vitesse) avec Buster (en version Lite)
Effectivement, ça tourne, et plutôt bien !
J’ai installé Buster Lite sur RPI 2 b+ sans problème.
Juste caresser sshd_config dans le sens du poil, avec PermitRootLogin yes
pour pouvoir me loger directement en root ! Bon, d’accord, pas très sérieux …
Je suis tombé sur un truc qui me parle.
Normalement, pour un copie-image de la carte SD, j’arrête le système, je sors la carte et la copie avec Win32DiskImager. Mias il semble quîl y a un utilitaire natif Raspbian, SD Card Copier. Comment puis-je y accéder par exemple via Putty ?
Merci et bon week-end à tous
Denis
Il s’appelle piclone en ligne de commande, mais il a besoin d’un environement graphique.
Donc, si j’ai bien suivi, je ne peux pas l’utiliser sur Buster Lite
OK ?
D.
Yo,
La ligne de commande est ton amie.
A confirmer et à utiliser avec précautions car dd est très puissant (donc dangereux)
df -h pour identifier la carte.
Tu verras sans doute « /dev/mmcblk0p1 » ; disons donc que ta carte s’appelle « mmcblk0 » (p1 est la partition)
Tu branches une clef USB et tu refais
df -h pour identifier la clef.
Disons que c’est /dev/sda
Tu fais
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda/mon-image.iso
Tu auras alors un fichier iso sur ta clef qui est l’image de ta carte SD.
