Bonjour à toute la communauté,
J’aimerais monter un disque dur externe sur mon raspberry pi 3.
Dès que je le connecte en USB j’ai un message d’erreur :
J’ai formaté ce disque dur en EXT, via un pc Windows, je me pose la question si ce n’est pas parce qu’il n’est pas formaté en Ext4 qu’il me pose problème.
Du coup via le terminal j’ai quand même essayé de la monter, mais voilà le message d’erreur que j’ai :
Essais de voir si tu peux monter « gparted »
S’il peut voir ton disque pour le formater ,
Mais pour moi comme il n’est pas monté tu ne pourras pas le voir …
Ou reprends le sous windows et formates le en FAT…
Merci pour la réponse. Quand tu dis “monter gparted“ , sous Linux via le terminal ? Je ne sais même pas comment faire, jai besoin d’héberger des fichiers de plus de 4Go donc je ne pense pas que le formatage en Fat sois bien, non ?
Le disque dur est formaté en exFAT et tu essaie de monter le disque en ext4. Ce n’est pas le même format.
Le choix du type de partition dépend de l’utilisation que l’on souhaites faire du disque.
exFAT, FAT32 et NTFS sont des format Windows
ext4 est un format Linux.
Qqs infos complémentaires ici:
Dans le cas de l’utilisation simple d’un disque sur un seul système utiliser le formattage correspondant au système utilisé.
Si le disque est tantôt conncté physiquement au Linux et tantôt au Windows, l’utilisation de NTFS est le plus simple. Par jcontre je crois qu’il est impossible de gérer les droits sur les fichiers (en gros tous les fichiers d’un disque NTFS sur un Linux appartiennent au même utilisateur). De plus pour que Linux interprète le NTFS, il lui faut un paquet supplémentaire ntfs-3g qui ralenti inévitablement les accès au disque et donc les performances.
Je comprend tout à fait ma connerie maintenant, ce disque dur sera tout le temps connecter au raspberry donc le format le meilleur est le Ext4, non ? Comme le propose une réponse précédente, je devrais peut être installer gparted pour le formater en Ext4, qu’en pense tu ?
Effectivement pour utiliser un disque sur un type d’OS il vaut mieux le partitionner avec celui-ci.
Il y a d’autres outils que gparted mais j’avoue que celui-ci est bien pratique et visuel.
