j’ai fais l’acquisition depuis peu d’un Raspberry Pi 3 Modèle B+
dans le but de faire une seedbox (transmission) ainsi qu’un media center (plex media server)
et peut-être plus tard faire également un nas avec.
J’ai réussi sans aucun problème l’installation de transmission ainsi que de plex media server*.
Tout a bien été jusqu’à ce que je veuille monter un disque dur externe de 4to configuré en ntfs
(et branché en usb a un hub auto alimenté.
En effet je commence par la commande « fdisk -l » et ca m’indique directement en rouge
« Partition 1 does not start on physical sector boundary ».
Savez-vous ce que cela veut dire et si ça a une incidence sur le montage du disque dur externe ?
Ensuite j’entre la commande pour monter mon disque dur externe dans le dossier data crée au préalable
« mount -t ext4 /dev/sda2 /media/data » et j’obtiens la réponse :
« mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog -
try dmesg | tail or so »
(1ère partie de la capture d’écran)
Toutes les commandes sont illustrées par une capture d’écran à la fin du topic
(une seule car je suis nouveau sur le forum)
J’exécute ensuite la commande conseillée « dmesg | tail »
et j’obtiens en retour (2ème partie de la capture d’écran).
Je ne sais vraiment plus quoi faire et malgré mes recherches je suis un peu perdu,
votre aide serai la bienvenue
