Problème lors de l'installation du raspbian sur le Raspberry pi B+
Bonjour tout le monde, je suis débutant avec le Raspberry pi B+, j’ai un problème au niveau de l’installation du raspbian jessie sur la carte SD j’ai fait toute les procédures d’installation mais quand je met la carte SD dans le Raspberry sa ne marche pas(rien ne s’affiche à l’écran), les LED ne clignote même pas
pouriez vous m’aider s’il vous plait, c’est urgent ?
Et si quelqu’un, a des documentations sur « comment récupérer les signaux provenant d’un Tuner Tv avec le Raspberry en python » m’aide un peu car je suis entrain de faire une application de fin d’étude qui permet de récuperer les signaux des chaînes télévisées analogique ou numérique du Tuner tv via un Raspberry pi en python et de les diffusées en wifi via une page web.
le tuner tv (à clé USB) sera branché sur le Raspberry
Si les LEDs ne s’allument pas, cela n’est pas normal.
As-tu une alim originale ?
As tu la possibilite de tester avec une autre ?
