Je voulais installer java 18 pour pouvoir faire un serveur JDownload qui maintenant ne fonctionne que sur cette version de Java, et donc je suivais le tutoriel suivant:
Je suis sur raspbian: "Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
Et donc au moment de la commande sudo apt install ./jdk-18_linux-x64_bin.deb du tuto dans la solution numéro 2 cela me marque
root@raspberrypi:~# sudo apt install ./jdk-18_linux-x64_bin.deb
Construction de l’arbre des dépendances… Fait
Note : sélection de « jdk-18:amd64 » au lieu de « ./jdk-18_linux-x64_bin.deb »
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
jdk-18:amd64 : Dépend: libasound2:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libc6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libc6-i386:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libc6-x32:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libfreetype6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libx11-6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libxext6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libxi6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libxrender1:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: libxtst6:amd64 mais il n’est pas installable
Dépend: zlib1g:amd64 mais il n’est pas installable
Voilà voilà merci d’avance ![]()
