Probleme interface graphique qui ne se lance plus
Bonjour, je viens vers vous car je n’arrive pas a trouver la solution.
Voila j’ai un Raspberry pi B+ avec Raspbian Jessie et domoticz installé dessus, le tout sur un pidrive 314 Go. Tout fonctionne parfaitement jusqu’à ce que je fasse une mise a jour via apt-get dist upgrade qui me demande si je veux installer des paquets non vérifiés, j’ai fini par repondre oui. Depuis le reboot tou fonctionne sauf l’interface graphique, meme en ssh. Si je demarre sur le bureau au démarrage je boucle sur l’ecran de loggin, je rentre mon mot de passe et la fenetre disparait et revient. J’ai essayé en démarrant sur la console je rentre mo mot de passe et lance startx mais ca ne marche pas non plus, j’ai également essayé en ssh mais en vain.
Voila si vous pouviez m’aider ce serait sympa.
Cordialement.
Je ne sais pas si c’est lié mais j’ai aussi ce message lorsque je tente de faire la mise a jour:
« Reading changelogs… Done
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages …
(Reading database … 116634 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/dash_0.5.7-4+b1_armhf.deb …
Unpacking dash (0.5.7-4+b1) over (0.5.7-4) …
dpkg: warning: subprocess old post-removal script was killed by signal (Segmenta tion fault)
dpkg: trying script from the new package instead …
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/dash_0.5.7-4+b1_armhf.deb (–unpack):
subprocess new post-removal script was killed by signal (Segmentation fault)
Processing triggers for man-db (2.7.5-1~bpo8+1) …
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) »
