Problème installation et jeux ecran noir
Je viens d’installer Recallbox et cela fonctionne bien.
J’ai un souci en ajoutant des jeux.
Cela fonctionne sur la nes mais sur les autres consoles (super nes, mame , neo geo), j arrive à lancer le jeu mais un ecran noir apparait et je reviens sur la liste des jeux.
Tous les jeux sont sous format zip.
Egalement, les manettes pc usb sont compatibles, je n’arrive pas à mettre les manettes ps3…
Merci de votre aide,
Pour gagner un peux de temps est ce que tu a lu la notice si c’est pas le cas ,elle se trouve ici Home · recalbox/recalbox-os Wiki · GitHub
-la super nes, oui c’est une console, les jeux ne se mette pas en ZIP pour celle si il faut les décompresser
-mame ( Multiple Arcade Machine Emulator ) n’est pas une console mais un emulateur de jeux arcade (donc de bornes ) au même tire que FBA et FBA libretro ,
il y a donc 3 émulateur de borne sur recalbox et ces émulateurs ont des règles de fonctionnement comme sur pc , il faut les bios et les romset associé , je dis sa au cas ou que tu soit débutant dans l’émulation arcade et l’émulation arcade sa peux vite être la galére quand on si connaît pas ,car plusieur systéme émuler CPS1 CPS2 CPS3 neo geo exetera
je te renvoie d’ailleurs vers la doc arcade Home · recalbox/recalbox-os Wiki · GitHub
-Bon on fini par la néogéo, l’émulateur néo géo qui a le répertoire du meme nom sur recalbox est celui pour émuler la version console ,donc bien vérifier que tes jeux soit pour la console neo géo et pas pour le système arcade, ensuite pour la néo géo console il faut aussi un bios .
Voila j’espère que j’ai pus t’aider a y voir plus clair et n’hésite pas à te documenter sur le web .
Merci, je vais regarder et oui je débute dans l’émulation… pour les jeux nes et super nes c’est ok, je regarde pour les jeux arcade.
« il y a donc 3 émulateur de borne sur recalbox et ces émulateurs ont des règles de fonctionnement comme sur pc , il faut les bios et les romset associé , je dis sa au cas ou que tu soit débutant dans l’émulation arcade et l’émulation arcade sa peux vite être la galére quand on si connaît pas ,car plusieur systéme émuler CPS1 CPS2 CPS3 neo geo exetera »
Je comprends qu’il faut bien mettre les roms et bios correspondant à l’émulateur.pour l’instant, c est un échec de mon côté.
on tous comencer par la :slight_smile:
bon le faite que tu soit débutant et que tu dois pas connaître le jargons va être compliquer ,mais je vais essayer quand même de t’expliquer le plus simplement possible
les bios oui alors vu que l’émulation arcade est particulière, tu a du le comprendre .
il y a quelque subtilité propre a ce type d’émulation ,donc il faut un Bios pour le systéme sa ta du comprendre , mais dans certain cas il te faut aussi des bios aussi pour les jeux .
Je vais prendre un example les version arcade de la néogéo de King of figther 98 et Metal slug
la il te faut que le bios de la néo géo (du bon romsett on y reviendra plus tard )
mais si tu veux faire tourner snk vs capcom svc chaos
il te faut le bios du systéme + des bios supplémentaire (il tourne sans soucis sur reclbox avec les bons bios )
donc des fois c’est la vrai jungle pour faire tourner un jeux heureusement qu’il y a des forums spécialiser .
non tu télécharge pas les romset sinon ta interet d’avoir de la place ptdr
en gros une romsett(c’est un peu comme une liste) c’est un numéro de version de l’émulateur et des jeux et des bios .
pour essaye de te donner un exemple qui peut te parler , imagine que tu a des pilote et logicille qui tourne sur windows 7 et pas sur windows 10 ,et bien cette liste de logicielle serait une romsett ,
en faite du dois télécharger les jeux et bios qui Appartienne a une romsett , celle en l’ocurance que ton emulateur suporte c’est pour sa tu verra souvent romsett mame 0.XXX ou fba X,XXX
remplacer les X par des numéro de version
actuellemnt la romsett de mame c’est la 0.78 sur recalbox donc il te faut des jeux 0.78 et les bios aussi ,certain sont rétrocompatible mais d’autre non se qui fait qu’on a des mise a jour réguliere des romseet certain romsett mame son compatible FBA et inversement la aussi c’est la jungle :slight_smile:
Il y a des jeux qui non jamais marcher a cause des Région genre je c pas un street figther 2 brazilien
car oui il y aussi se qun appelle le code version mais je vais pas rentre dans les détail tous suite sa va t’embrouiller .
Voila j’ai essayer de faire le plus simple pour t’expliquer ,mais l’émulation arcade n’est pas la plus facile pour commencer c’est meme une des plus dur a ce jour .
Vu tu est débutant je dois aussi te rapeler que tu na pas le droit de télécharger* des jeux sans en posséder les originaux, il faut que tu voix avec la législation de ton pays ,la je parle pour la France,(tu est peut être Français )
et en France on la chance d’avoir un gros flou juridique sur l’émulation
  • et encore techniquement tu na pas le droit de télécharger les roms ,il faut les dumper soit mais vu c’est pas vérifiable et que le droit a la copie privé nous autorise certain chose
Merci c est plus clair…
Pour l emulateur playstation, il s’agit du meme principe que MAME.?
Non,l’émulation console c’est moins galère tu met la rom ou l’iso directement dans le dossier et se roule :wink:
par se que la Play 1 c’est une seule console ,contrairement au bornes d’arcade car il existe plusieurs borne et oui meme si sa tourne sur les meme système CPS2 ou Neo géo les borne sont différente selon les jeux ,tu a peut être mis les pieds dans une salle d’arcade ? tu a des jeux qui se joue au stick ,d’autre qui se joue avec des flingue exetra
En plus la ps1 tu peux dumper toi meme tes jeux depuis un PC
La découverte est un peu compliquée…
Je n arrive pas a lire les room sur psx. je suis un perdu par toutes les quantités de rom disponibles.
Je cherche les fullset roms mais certaines ne sont pas lu (pour megadrive et autre).
Pour ajouter les bios, je ne vois pas trop comment faire…;
bizare jamais eu de probléme avec la psx ,mais c’est vrai si tu comence a chercher sur le web tu peux etre vite perdu ,le plus facile est de convertir les rom au format .cue et .bin en iso Home · recalbox/recalbox-os Wiki · GitHub
tu n’a pas besoin des bios console, ps1 gba medgadrive exetera car il sont déjà fourni avec et il sont fonctionnelle .
c’est juste les bios pour l’arcade et la néogéo dont tu a besoin et tu dois les placer dans les dossier roms .
Pour les bios arcade et neo geo, il faut que le fichier soit dézippé comme l’installation de recalbox?
