Bonjour a tous
je me permet de demander un coup de main sur le sujet car j’éprouve des difficulte
mon projet crée un serveur de stockage
mes compétence : pas très élevé
j’ai un Raspberry 3 avec raspbian stretch
mes problème commence quand il faut installer apache2 et mysql autant dire le début
si une âme charitable pouvait venir a mon secours ou me proposer un tutoriel susceptible de fonctionne ( j’en est essayer plusieurs ) je vous serait très reconnaissant
Salut Hitch,
J’ai mis en place un NextCloud (fork de Owncloud par le créateur de Owncloud) sur un serveur grace à leurs doc.
https://docs.nextcloud.com/server/12/admin_manual/installation/source_installation.html
C’est en anglais par contre.
J’espère que ca va t’aider.
merci de ton retour
je vais essayer
cdt
tu dois avoir un dossier « config » dans ton install.
un petit chmod des familles dessus (chmod 775 config/ -R) devrait résoudre le problème
