Problème hotspot RaspAP
Bonjour j’ai un problème je n’ai aucun program qui tourne sur mon raspberry PI 4 modelé B . j’ai récemment installer raspAP mais le problème est que après installation le point d’acer hotspot ne s’active pas mais le panel d’admin s’active bien j’ai essayer de régler le problème mais je n’ ai pas réussie tout aide est le bien venue merci.
si c’est le wifi qui bloque essaye ds un terminal:
rfkill unblock wifi
les différents services utilisés par raspAP sont ils activés ?
hostapd, dnsmasq …
sudo systemctl status hostapd
idem pour dnsmasq
le code pays doit être a « FR » dans /etc/hostapd/hostapd.conf
si bloques toujours, tu peux réinstalle une sd , paramètre a minima le Rpi ( sans wifi) et installe hostapd; il est possible que ton système actuel entre en conflit avec le paramétrage nécessaire pour raspap…
