Problème : Hors de portée
Mon Raspberry Pi 3 fonctionnait bien jusqu’à ce qui m’indique:
Hors de portée!
Il démarre et après l’indication du langage du système il m’indique cette info sans que je puisse aller plus loin.
Vous l’avez relié en Wi-Fi à votre box/routeur ?
J’ai même relié par câble directement au routeur en pensant que c’était là le problème. Rien n’a changé.
Vous avez débranché le dispositif Wi-FI sur votre raspi ? Car s’il est toujours branché dessus, Linux essaie de l’utiliser en même temps que l’Ethernet, et si vous êtes hors de portée il plante peut-être (je n’en sais rien mais je suppose, car j’ai vu des sujets sur le web à propos de box et de Wi-Fi avec votre message, donc c’est probablement lié au Wi-FI)…
merci de l’info. Je vais travailler en ce sens.
