Je suis nouveau sur ce forum, et débutant dans le Raspberry PI.
Je suis en BTS SN, et pour l’année prochaine je dois présenter un projet avec :
- un capteur
- un Raspberry PI
- une base de données
- une interface Web
Pour cela, je dispose d’un Raspberry PI 4 Go, ainsi qu’un capteur BME 280.
J’arrive à lire les données du capteur via un script en Python, mais je ne parviens pas à les envoyer dans ma base de données
Mon script :
import bme280
from time import sleep
import MySQLdb
import mysql.connector
import requests
import datetime
import sys
import serial
import pymysql
temperature,pressure,humidity = bme280.readBME280All()
(chip_id, chip_version) = bme280.readBME280ID()
conn = MySQLdb.connect(host=« localhost »,user=« admin »,passwd=« admin »,db=« test »)
c = conn.cursor()
while True:
c.execute(« INSERT INTO bmetest (temperature) VALUES ($s) » %(temperature))
conn.commit()
print (« Chip_ID : », chip_id)
print (« Version : », chip_version)
print (« Température : », temperature, « C »)
print (« Humidité : », humidity, « % »)
print (« Pression: », pression, « hPa »)
sleep(3)
J’obtiens l’erreur : TypeError : not all arguments converted durint string formatting
J’ai tout essayé, je comprends pas, j’aimerai juste que toutes les 3 secondes, la pression, l’humidité et la température soient intégrés dans la base
Pouvez-vous m’aider SVP
Merci,
