Orion
Octobre 30, 2020, 1:17
1
Bonjour ,
J’utilise Filezilla et je souhaiterais transférer des fichiers de mon pc windows vers la raspberry . Impossible de transférer les fichiers car je n’ai pas les droits nécessaire pour le faire . ! J’ai essayé de forcer la raspberry à me donner les droits avec la commande chmod 777 mais rien ne fonctionne!
filezilla1|622x73
Merci de votre aide
Gpapig
Octobre 30, 2020, 1:55
2
Sauf erreur de ma part tu ne pourras pas le faire à travers filezilla.
En ssh sur ton pi rentre ta commande
sudo chmod -R 777 /home/pi/ft_userdata/userdata
Ca devrait le faire
Orion
Octobre 30, 2020, 2:12
3
Je n’ai pas précisé j’utilise putty à cotés . En rentrant la commande dans putty cela ne fonctionne pas .
Gpapig
Octobre 30, 2020, 2:38
4
Se serait chouette de copier/coller les lignes plutot que de faire des copies d’écrans, on ne peut pas copier/coller les captures
Si le dossier user_data n’existe pas, faut modifier la commande pour donner les droits là ou tu le souhaites…
Donc si le dossier existant est ft_userdata faut adapter…
Orion
Octobre 30, 2020, 2:58
5
Ci-joint la photo de l’architecture de mes dossiers
La commande que je viens de rentrer directement sur la raspberry :
sudo chmod -R 777 /home/pi/ft_userdata/user_data (la commande fonctionne )
Je glisse mon fichier vers la raspberry . Transfert réussi mais aucune modification ne ce fait sur la raspberry (j’ai bien actualisé)
