j’ai un raspbian, qui etait en Stretch, j’ai voulu le passe Buster. Mais mon dist-upgrade c’est mal passé…
au redémarrage, il cherche plusieurs minutes et fini par me m’indiquer:
« you are in emergency mode. After logging in, type « journalctl -xb » to view system logs, « systemctl reboot » to reboot, « systemctl default » or « exit » to boot into default mode/
Cannot open access to console, the root account is locked.
See sulogin(8) man page for more details.
PressEnter to continue. »
je ne peux faire que Enter et du coup, ca boucle au même endroit.
si je redémarre et je peux passer en recovery mode, mais je fais quoi?
Merci.
Il peut être intéressant de voir tes logs comme le précise le message d’erreur, essaie de poster le résultat de journalctl -xb si c’est possible.
Sinon essaie de passer en recovery mode et de booter sur l’ancienne version du kernel si il est encore la ! Si tu peux booter essaie de réparer l’installation :
apt-get update
apt-get -f install
apt-get -m install
apt-get dist-upgrade
apt-get autoremove
apt-get clean
Il faudra également réinstaller le desktop si il est utilisé.
Si tu n’avais pas grand chose sur la carte SD je te conseille de refaire un installation propre.
merci pour ta réponse.
je ne peux pas booter sur une ancienne version. du coup, j’ai sauvegardé ce qui était nécessaire, et je suis en pleine ré-installation. Merci
