[problème] disque dur externe qui se déconnecte
Je rencontre un problème de déconnexion intempestive de mon HDD externe avec mon raspberry pi3.
Le disque est un disque externe alimenté par le raspberry.
Mon OS est « Linux domoticzRasp 4.19.88-v7+ ».
Ce raspberry contient :
  • Une version de domoticz
  • une version serveur de Plex
  • pyLoad
    L’accès au disque sert en écriture pour les téléchargements depuis pyLoad et en lecture depuis plex pour diffuser les contenus vidéo sur des clients Plex.
    Le problème est que le disque est comme déconnecté du raspberry de manière aléatoire, il devient donc inaccessible pour les différentes applications. Dans ces moments là je dois redémarrer le raspberry. Je suis à la recherche de toute idée, toute piste me permettant d’analyser ce problème, sachant que je suis débutant avec linux. Merci d’avance pour toute aide sur ce sujet.
J’ai eu ce problème avec à cause d’une alimentation trop faible.
Bonjour, merci pour votre réponse. Je regarderai si j’ai un disque alimenter sur secteur à côté. Je pensais que l’alimentation était sensé être suffisante pour un hdd externe. Il y a un endroit ou je pourrais trouver des logs pouvant indiquer si c’est bien la cause du problème ?
Pas facile de trouver juste l’info comme quoi c’est une sous-alimentation.
On peut toutefois, passer la commande
sudo vcgencmd get_throttled
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=224896
Et consulter les logs de communication avec le disque
sudo dmesg
Ensuite en fonction des erreurs consulter les moteurs de recherche sur internet…
J’ai déjà eu des déconnexions du même style avec un HDD branché directement sur un Pi3. Même avec une bonne alim officielle, ça tirait trop. La seule solution stable que j’ai trouvée a été de passer par un disque externe auto-alimenté (avec son propre adaptateur secteur).
Depuis, plus aucun souci, que ce soit avec Plex ou pour mes sauvegardes. D’ailleurs, c’est le même genre de disques qu’on utilise souvent sur des caméras pour l’enregistrement vidéo continu : ils encaissent bien mieux les accès en lecture/écriture intensifs.
