Bonjour, je viens d’installer raspbian sur mon Pi3 pour m’en servir comme routeur wifi, cependant, je rencontre un problème car il ne veut pas sauvegarder l’IP que je lui donne ce qui fait que si je ne tape pas la ligne de commande pour changer l’IP je ne peux pas connecter mes appareils. Avez vous une solution à mon problème ?
Coucou
fixe l’ip de ton rpi avec un bail permanent via le dhcp de ta box !
bon courage
Merci de ta réponse rapide mais ca ne convient pas a mon attente, en gros j’ai suivi ce tuto a la lettre:
_Transformer un Raspberry Pi en Routeur Wi-Fi - YouTube
(Sauf pour les adresses ip), je veux donc m’en servir un peu partout sauf que je suis obligé de taper
sudo ifconfig wlan0 192.168.36.XXX
a chaque fois que je la démarre sinon elle me donne ces paramètres :
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:26:1d:da
inet adr:169.254.166.22 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
adr inet6: fe80::b356:5053:bc1f:f428/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:144 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:21798 (21.2 KiB) TX bytes:14686 (14.3 KiB)
Comme vous pouvez le constater la config ne rime a rien
Aidez moi svp je sais plus quoi faire je suis perdu dans linux
et si tu edites de mémoire ton fichier interfaces
sudo vi /etc/network/interfaces
de maniere a rendre l’attribution de ton ip statique ?
regardes par la
https://wiki.debian.org/fr/NetworkConfiguration
Bon courage
Je viens de trouver la solution pour l’ip mais maintenat je n’ai plus accès a internet sur le wifi généré par mon rpi, j’ai bien les adresses iptables d’enregistrées et ca ne marche toujours pas
pi@raspberrypi:~ $ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
Donne voir l’output de « ip add » , « route -n » et « iptables-save ».
