Problème d'installation Volumio ou Moode
J’essaie depuis plusieurs semaine d’installer Volumio ( ou Moode) sur ma Rasp 4.
J’ai essayé avec 2 cartes micro SD différentes.
Rien n’y fait.
Pourtant avec ces mêmes cartes j’ai pu installer différentes versions de Raspberry PI OS sans problème.
J’ai sur ma RASP une carte IQAUDIO DAC PRO.
J’ai pensé en lisant le post de LEVELKRO sur la préparation des cartes SD que mes cartes étaient mal préparées. J’ai donc téléchargé Mini Tools Partitions Wizard et suivi ses conseils.
Mais malgré cela, je n’ai toujours pas réussi. Quand je branche la Rasp l’écran reste noir. Seule différence avec les fois précédentes, la led verte continue de clignoter et si l’écran est noir il n’indique pas qu’il n’y a pas de connexion vidéo.
Sur la carte j’ai 3 partitions Boot (Fat)/Volumio(Ext 4)/Volumio_data(Ext4)
Est-ce parce qu’il y une carte DAC déjà installée ?
Je n’y comprends rien.
A l’aide…
Bon en fait j’ai changé de port micro HDMI pour l’écran et… Ça marche.
C’était juste un problème d’écran.
A +
