comme d’autres , j’ai un gros soucis d’installation de RASPISMS
Donc en essayant le tutos sur “Installer raspisms” j’ai recontré un problème lors de l’installation du paquet : “raspisms-2.0.deb” ! Le plsu simple c’est que je vous montre…
root@raspberrypi:/home/pi# dpkg -i ./raspisms-2.0.deb
Sélection du paquet raspisms précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 98279 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ./raspisms-2.0.deb …
Dépaquetage de raspisms (2.0) …
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de raspisms :
_ raspisms dépend de apache2 ; cependant :_
_ Le paquet apache2 n’est pas installé._
_ raspisms dépend de php5 ; cependant :_
_ Le paquet php5 n’est pas installé._
_ raspisms dépend de php5-mysql ; cependant :_
_ Le paquet php5-mysql n’est pas installé._
_ raspisms dépend de gammu ; cependant :_
_ Le paquet gammu n’est pas installé._
_ raspisms dépend de gammu-smsd ; cependant :_
_ Le paquet gammu-smsd n’est pas installé._
_ raspisms dépend de mysql-server ; cependant :_
_ Le paquet mysql-server n’est pas installé._
dpkg: erreur de traitement du paquet raspisms (–install) :
_ problèmes de dépendances - laissé non configuré_
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
_ raspisms_
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install apache2 php5 php5-mysql gammu gammu-smsd mysql-server
_Construction de l’arbre des dépendances _
Aucune version du paquet php5 n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
Aucune version du paquet php5-mysql n’est disponible, mais il existe dans la base
E: Le paquet « php5 » n’a pas de version susceptible d’être installée
E: Le paquet « php5-mysql » n’a pas de version susceptible d’être installée
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install raspisms
raspisms is already the newest version (2.0).
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
_ raspisms : Dépend: apache2 mais ne sera pas installé
_ Dépend: php5 mais il n’est pas installable_
_ Dépend: php5-mysql mais il n’est pas installable_
_ Dépend: gammu mais ne sera pas installé_
_ Dépend: gammu-smsd mais ne sera pas installé_
_ Dépend: mysql-server mais ne sera pas installé_
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
_ (ou indiquez une solution)._
Donc je ne vois pas comment l’installer du coup vu que php5 et php5-mysql n’ont pas de version succeptible d’être installée !
j’ai essayé les solution d’aller dans jessie, mais cela ne fonctionne pas. je ne sais plus que faire ?
quelqu’un peut m’aider ?
