Novice dans le monde du raspberry pi, j’ai acheté une carte 3b+ dans l’idée d’installer d’installer Volumio pour en faire un serveur audio relié à ma chaîne hifi.
Après avoir gravé l’image de l’os avec pi imager j’y ai branché clavier + écran, relié le montage au réseau en ethernet et branché le tout au secteur.
Après avoir rentré log in et mot de passe, j’arrive sur l’écran de démarrage.
Je lance ensuite la commande ifconfig qui me donne toutes les information ip, mac etc.
https://1drv.ms/i/s!AnDj55MOr-yJm1n_hVOQ3diMshtX?e=Cs5lHu
Il est à noter que l’adresse ip en ethernet est 169.254.xxx.xxx et l’adresse mac b8:27:eb:e2:c2:2d
Lorsque je tape sur la barre de recherche « volumio.local » L’interface de connexion s’ouvre sans pour autant se charger. Donc à priori, quelque chose bloque les échanges entre le Pi et w10. Je suis allé sur l’interface de ma freebox et j’ai l’écran suivant :
https://1drv.ms/i/s!AnDj55MOr-yJm1oBMBOtS5q8hDA4?e=SOqrCF
Lorsque j’essaie d’aller sur l’onglet « baux statique » pour en créer un, l’interface de configuration free n’autorise pas les ip 169.xxx.xxx.xxx
Sur l’interface free je trouve bien le volumio mais c’est grisé donc volumio injoignable. En plus l’adresse mac ne correspond pas du tout à celui que donne l’interface raspberry.
J’ai lancé un ipconfig /all sur w10 qui ne trouve pas non plus le Pi.
Est ce que mon problème est lié à la configuration de la box ou ça peut être autre chose ? Si c’est le cas, peut on changer l’adresse tcp/ip du Pi ?
Merci par avance pour vos réponses et bonne journée.
