Bonjour, voila mon problème :
J’ai une Raspberry et j’ai installé Octopi dessus. J’aurais souhaité créer des time-lapes grâce à Octolapse avec un Nikon reflex D3000 et pour celas j’ai besoin de Gphoto. J’ai donc ouvert le terminal sur PuTTi avec une liaison SSH et j’ai rentré ceci : « sudo apt-get install gphoto2 » cette commande étant censé installer Gphoto mais voici ce qui s’écrit :
Err:1 Index of /raspbian buster/main armhf libexif12 armhf 0.6.21-5.1
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libe/libexif/libexif12_0.6.21-5.1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
J’ai aussi essayé avec la commande « sudo apt-get install libgphoto2-dev » mais le problème est le même.
Ce serais donc un fichier qui manquerais sur le serveur?
Merci de votre aide !
