Problème débutant SSH
J’ai acheté un Pi3 dans le but d’en faire un serveur multimedia.
Je suis en train de le configurer et en tant que débutant, j’utilise les tutos du site plutôt compréhensibles et accessibles, merci pour cela !
Donc j’essaye de configurer mon Pi3 via le tuto suivant qui permet ne de pas utiliser le combo clavier/souris/ecran, puisque je n’ai pas de clavier USB (j’utilise un PC portable). Du coup cela limite mes actions.
Le tuto en question : Mettre en place une Raspberry Pi sans écran ni clavier
Mon problème est que je me retrouve avec une erreur avec PuTTY (Network error : connetion refused), pourtant j’ai tout fait :
  • Mettre le fichier nommé « ssh » sans extension à la racine de la carte SD
  • J’ai configuré le wifi, comme indiqué dans le tuto et j’ai identifié mon adresse IP via la box
  • Lorsque je réalise un test de ping le raspberry répond
Ah oui je précise, je suis utilisateur windows et freebox. Pensez vous qu’il faille ouvrir des ports ou manip quelconque sur la box ?
Merci par avance,
Shaoran
Salut, es-tu sur que le ssh est activer sur le raspberry ?
Le truc c’est comment en être sûr sans avoir accès directement au raspberry ?
Logiquement si je met le fichier ssh à la racine c’est ok non ?
Ensuite ya un truc qui me parait bizarre, j’ai acheté un bundle RPI3 + boitier + alim + SD avec raspbian dessus, mais la SD ne s’apelle pas « boot » commen indiqué sur pas mal de tutos mais « recovery » ?
J’hésite conserver les fichiers initiaux et refaire une install complète.
Tu peux toujours essayer le telnet
Normalement tu devrais avoir une partition boot, tu as utilisé win32disk pour écrire sur ta carte ? Tu n’as vraiment pas un clavier USB et une télé avec port HDMI ?
La carte SD livrée ne serait pas faite avec NOOBS ?
C’est vrai que là, le plus « simple » serait un clavier et un écran car je crains que SSH ne soit pas activé et il suffirait de lancer raspi-config pour le voir.
C’est quoi le « pack » que tu as acheté (lien direct vers le site marchand) ?
Ha oui, autre chose.
Tu es sûr que ton fichier ssh ne comporte pas une extension cachée et serait, en fait ssh.txt ?
(je n’ai pas Windows chez moi, mais je sais qu’il peut le faire ce truc d’extension pas visible mais existante)
P.S. :
Par sécurité, l’accès en SSH au Raspberry Pi n’est plus activé par défaut. Pour l’activer, il faut créer un fichier nommé « ssh » dans le dossier « /boot » de la carte SD. Sous Windows, le dossier « /boot » est tout simplement la racine de la seule partition visible de la carte SD.
sinon :
http://etienne-lesaffre.fr/configurer-raspberry-pi-clavier-ecran
Hello, merci pour ces réponses !
Voici les informations demandées :
Pour Nems :
  • La carte était déjà prête et fait partie du bundle en principe il n’y a pas besoin d’installer d’OS dessus.
  • Non j’ai malheureusement pas de clavier USB mais si j’ai pas le choix j’irais en acheter un.
Pour Nabla :
  • Alors après vérification, j’ai fait mon noob xD, c’est bien NOOBS qu’il y a dessus d’après le site, suis-je obligé de repasser par Raspbian pour faire la manip ? Je vois pas trop ce qu’il y a de plus/moins sur NOOBS par rapport a Raspbian « classique »
  • Amazon.fr
  • Effectivement nativement les extensions sont cachées sur windows, mais je les aient affichées chez moi.
Merci les gens :slight_smile:
Re,
ça n’engage que moi.
Si tu ne colles QUE Raspbian dessus, pourquoi s’emmerder à utiliser NOOBS ?
Perso, j’ai 1 seul OS par carte SD ou clef USB mais plusieurs supports.
Pas le temps là, mais faudrait voir quels sont les volumes montés sous windows sur cette carte pour savoir où coller ledit fichier ‹ SSH ›.
Je vais pas me prendre la tête je vais virer NOOBS et installer Raspbian.
Je vous tiens au courant.
Je souhaitais juste conserver NOOBS dans le cas où c’était possible si cela ne l’est pas alors je vire.
Tu t’embête pour rien avec NOOBS, surtout que si tu avais une SD preconfig, tu ne sais pas vraiment ce qu’il y a installé dessus et je pense qu’ils ont pris en compte que tout le monde a un écran et claviers à dispo.
Oui tu as raison je vais le virer, je pensais juste que NOOBS était une version « pour les nuls » de Raspbian mais qu’il y avait les mêmes fonctionnalités ou en tout cas que le fonctionnement était identique.
Bon j’ai réinstallé Raspbian, et ca a fonctionné du premier coup.
Par contre j’ai vraiment galéré à flasher la carte SD j’avais une erreur sur mon pc, obligé de passer sur un vieux PC (problème de port SD ?)
Merci en tout cas !
A bientôt ^^
Donc, encore une fois, préférer la simplicité est source de moins d’ennui :wink:
