Salut ,
Oui et non , maleuresement le pi est un tueur de carte SD si elle trop exploiter , le cycle de vie des carte SD est drastiquement réduit ,pas mal d’article sur le sujet Prolonger la durée de vie de vos cartes SD sur Raspberry Pi
ou http://www.framboise314.fr/booter-le-raspberry-pi-sur-un-disque-dur-usb/
le gros défaut du pi justement c’est son traitement lecture/écriture des donné,
pas de SATA ,d’USB 3 .0
De base le pi a un lecteur carte sd qui est malheureusement bridées a 20mo/s et les bus USB 2.0 sont plus lent .
Donc pour du serveur c’est bof bof
Les seul truc que j’ai tester qui vont plus vite que la carte SD , c’est de monter sa racine directement sur un partages NFS , c’est trés chiant a configurer a cause des permission NFS , j’ai pu avoir aussi un aperçu du ISCSI pas eu le temps de faire des test de performance mais c’est toujours plus rapide et fiable que la SD , et le teste de comparaison aurait été fausser car j’était sur un switch limité.
Je précisse que j’ai effectuer ces test lors d’un stages de validation des acquis et d’observation(reconversion et redirection professionnel ) au sein d’une administration entouré de syst admin , le but etait pédogagique car sa permette de voir l’importance , la différence , les performance ,mais surtout la mise en place des ces protocole
sans endommager leur installation ,
J’avais donc a ma dispo des PI et des volume de mémoire de teste sur un NAS pour le ntfs et un SAN pour l’iscsi , par se que j’ai pas ce genre de matos et d’installe cher moi ptdr .
Sinon dans les accesoire a acheter en plus il existe des carte d’extension pour le SATA ou des disque dur spécialement optimiser pour le pi vendu par western digital , mais je peux pas te conseiller sans avoir tester, même si les retours sont plutôt positif je dois dire
voila en espérent avoir pus te répondre
